Почему быстро остывает вода в термопоте и он часто включается?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Заметили что вода стала очень быстро остывать в термопоте и он очень часто включается на нагрев воды, почему это происходит, почему быстро остывает вода в термопоте?
Термопот, это бытовой прибор совмещающий в себе функции электрочайника и термоса.
Но как и любой другой прибор работающий по принципу 2 в 1 он не может сравниться с быстротой нагрева воды э в электрочайнике и качественной теплоизоляцией корпуса как у термоса.
То есть вода в термопоте просто в разы остывает быстрей чем в термосе, причина, в менее качественной теплоизоляции.
Возможно выставили слишком высокую температуру при которой будет включаться 2 ТЭН термопота на нагрев воды.
К примеру температуру воды в 98 градусов термопот держит в течении получаса максимум и затем включается на нагрев.
Установите температуру в 60 градусов, термопот будет включаться раз в 3 часа и даже реже.
Другими словами вода от 100 градусов до 98 остывает гораздо быстрей чем от 100 градусов до 60.
Возможно Вы приобрели бюджетную не дорогую модель термопота.
Из личного опыта могу добавить, был бюджетный термопот "Роларис" очень не долго держало заданную температуру воды, купил вот такой термопот
"Панасоник" (на 4 литра) туже температуру держит значительно дольше и реже включается.
То есть многое зависит от модели термопота, чем он качественней тем лучше теплоизоляция.
От температуры воздуха тоже может зависеть скорость остывания воды в термопоте.
Чем ниже температура воздуха в помещении, тем чаще будет включаться термопот.
Возможно он у Вас установлен на подоконнике из окна дует и термопот быстро остывает, найдите для него другое место и проблема будет решена.
