Что такое комнатная температура, это сколько градусов, чем измерить комнатную температуру?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Комнатная температура, это сколько градусов, что такое комнатная температура.
Чем её можно и чем лучше измерить комнатную температуру в квартире, или в доме?
Комнатная температура, это неофициальное (точней, неформальное) понятие.
Понятие которое обозначает комфортную для проживания человека, температуру в помещениях.
При комнатной температуре выполняются многие строительные и отделочные работы, а так же при этой температуре хранятся некоторые строительные материалы.
Чаще всего речь идёт о замкнутых и естественно внутренних помещениях.
Есть ГОСТ по микроклимату в помещениях в котором чётко зафиксировано значение той самой комнатной температуры, для разных помещений.
Так для жилых комнат, это 20-23 градуса (по Цельсию), ванная комната (отдельная) 23-25 градусов.
Если речь о спальне, то оптимальной комнатной температурой считается 22 градуса.
Кухня, туалет 18-21 градусо, коридор, кладовка 14-19 градусов.
Это всё норма, есть ещё разделение в зимний и летний период.
Комнатная температура летом находится в пределах 24-28 градусов, в зимний период от 22 до 24 градусов.
Именно в этих пределах температуры оптимальные (комфортные) для проживания.
Конечно ещё и влажность в помещениях надо учитывать (влажность тоже влияет на микроклимат), но в целом, это так.
Измерить температуру внутри помещений можно комнатными термометрами, я купил вот такой
под дерево, он вписался в интерьер.
Более "продвинутый" вариант, это электронные термометры, или же можно скачать специальное приложение "электронный термометр" для смартфонов, планшетов с ОС (операционная система) Андроид.
