Вскопать огород, каким ручным инструментом выгоднее?
левш [13.4K] 3 года назад
В настоящее время много ручных инструментов для копки, каким лучше копать ?
В последнее время у огородников в большом почете два инструмента для обработки земли — плоскорез Фокина и вилы-лопата "Крот".
Эти инструменты, конечно, не вскапывают грунт, а только рыхлят его. Но, именно это и нужно для более технологичной обработки почвы. Давно уже всем известно, что при перекопке с переворотом пласта, микроорганизмы, обитающие в глубинных слоях, при попадании в верхние слои гибнут, а те, которые живут в верхних слоях, также погибают, оказавшись в глубине. Таким образом, перекапывая землю с переворотом пласта, например, лопатой, мы сами снижаем плодородие почвы.
Плоскорезом Фокина большие участки земли обработать нельзя — он лучше подойдет для рыхления грядок перед посевом. Кроме того, у этого плоскореза есть еще много дополнительных функций: с его помощью также можно окучивать, пропалывать сорняки, прокосить небольшие участки, сделать канавки и еще многое другое.
В моем инвентаре два вида плоскореза — большой и малый.
Большой лучше всего подходит для «грубых» работ — для рыхления грядок перед посадкой (глубина рыхления до 15 см), а малым плоскорезом удобно нареза́ть бороздки для посева семян или лука-севка, чеснока, проходить в междурядьях между овощами при рыхлении, а также для удаления сорняков.
Вилы-лопата «Крот» — еще один необходимый инструмент огородника для обработки почвы. Работать им одно удовольствие — не нужно сгибаться, как при работе лопатой, а потому спина не напрягается и не болит даже после продолжительной работы с этим инструментом.
Учитывая свою более чем семилетнюю практику, могу посоветовать следующее — когда будете подбирать черенок для «Крота», длину выберите такую, чтобы она была больше Вашего роста сантиметров на 20-30.
Неоспоримым преимуществом «Крота» перед обычной лопатой еще и том, что производительность работы возрастает в 2-3 раза за счет большого захвата обрабатываемой площади за один раз. Глубина рыхления у "Крота" до 30 см.
Дополнительный материал об этой «чудо-лопате» смотрите здесь на Ремответе.
Если не связываться с "супер изобретениями" в виде чудо-лопат, а приобретать обычный садовый инвентарь в обычном магазине, то однозначно быстрее, легче и "выгоднее" вскапывать огород садовыми вилами. Конечно после такой перекопки придется еще применить и лопату и другой садовый инвентарь, но это будет намного легче делать.
Не знаю на счет выгоды ) но если говорить об удобстве, то ИМХО лучше штыковой лопаты никто еще ничего не придумал. Разумеется речь не о советской лопате, а о надежных брендах..Раньше Фискарс пользовался, но из-за их ухода с рынка РФ перейду на их преемника Плантик.
