Какой срок годности клея для потолочной плитки, можно ли использовать просроченный клей?
Ким Чен Ын [350K] 9 месяцев назад
Нашли в гараже клей для потолочной плитки без этикетки.
Покупали давно, какой у него срок годности и можно ли его использовать, если срок годности уже истёк, или лучше купить свежий клей?
Смотря о каком клее для потолочной плитки идёт речь, это может быть полимерный клей, или же универсальный клей.
Я чаще всего потолочную плитку приклеиваю вот на такой
универсальный клей "Титан" (или же на полимерный клей "Момент").
Срок годности монтажного универсального клея "Титан" 36 месяцев (3 года) но исчисляется срок годности от даты производства клея, а не от даты его покупки.
И причём речь идёт о клее в невскрытой заводской упаковке.
Плюс важно соблюдать правила хранения такого клея, при их нарушении срок годности сокращается и значительно.
Клей нельзя хранить при отрицательных температурах, вблизи обогревательных приборов, в открытой таре и.т.д.
Что касается просроченного клея, я бы не советовал им работать.
Пробовал клеить потолочные плинтуса на клей с истёкшим сроком годности.
Адгезия очень слабая, клей стал чрезмерно густым, выдавливать его из тубы проблематично.
Но если речь об универсальном монтажном клеем "Титан", то используется он не только для поклейки потолочной плитки из пенопласта, или пенополистирола, но и в иных работах.
Например им можно приклеить линолеум к поверхности, пробку, ковролин, им же приклеиваются панели ПВХ, можно склеить древесину и.т.п.
Кусок линолеума (полы не большой площади) в принципе можно приклеить и на просроченный клей (если срок годности истёк не более 3 месяцев назад).
В этом случае не будет нагрузки на отрыв, как в случае с потолочной плиткой, или потолочными плинтусами.
