Конечно при наклейке потолочной плитки нужно работать в головном уборе.
При использовании к примеру полимерного клея "Дракон", клей наносится на потолочную плитку, затем плитка прижимается к потолку и отрывается на несколько минут.
И очень большая вероятность того что клей с потолка попадёт на волосы.
Очищать лучше свежий не до конца застывший клей, иначе будут проблемы и в некоторых случаях ни чего не остаётся как состричь волосы в клее, то есть изменить причёску.
Удалить клей для потолочной плитки можно растворителями на основе ацетона, или же просто ацетоном, подойдёт и средство для удаления лака с ногтей и опять же речь идёт о средстве в составе которого есть ацетон.
Конечно использовать ацетон, если волосы окрашены, краской для волос, вариант не из лучших.
Если нет ацетона, то я использовал вот такой
9% уксус, он чуть хуже ацетона растворяет клей, но всё же вариант рабочий.
В начале салфеткой (можно чуть влажной) удаляем основной слой клея с волос.
Далее, нужен ватный диск, обильно смачиваем диск 9 % уксусом, наносим не загрязнённый участок, чуть ждём, клей станет мягче, окончательно удаляем клей с волос ветошью, салфетками.
Если с первого раза не получилось, повторяем действия.
Можно пробовать расчесать волосы расчёской у которой не большой шаг между зубьями.
Всё, далее моем голову в обычном режиме с использованием шампуня, или хозяйственного мыла.
Вода обычной температуры при которой Вы моете голову.
