Что такое напряжение на заземляющем устройстве?
Elden [87.1K] 2 года назад
Напряжение, возникающее в процессе стекании электрического тока с заземлителя на землю между точкой ввода электрического тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала, называется напряжением на заземляющем устройстве.
Напряжением на заземляющем устройстве принято считать как произведение замеренного сопротивления ЗУ и тока, повышающего потенциал
Током, повышающим потенциал, ппринято считать:
в электрооборудовании с напряжением до 1 тыс. вольт с изолированной нейтралью — ток однофазного замыкания на земле.
в электрооборудование с напряжением свыше 1 тыс вольт, в сетях с изолированной нейтралью, — ток двойного замыкания на землю;
в электрооборудовании с напряжением свыше 1 тыс вольт, в сетях с эфективно заземленной нейтралью, но без заземленной нейтрали в самом электрооборудовании, — ток однфазного короткого замыкания;
в электрооборудовании напряжением свыше 1 тыс. вольт в сетях с эфективно заземленной нейтралью и с заземленной нейтралью силового трансформатора в самом электрооборудовании, — суммарный ток нулевой последовательности, проходящий по всем соединениям в случае короткого замыкания на самом электрооборудовании.
В электрооборудовании с напряжением менее 1 тыс. вольт с глухозаземленной нейтралью напряжение на заземляющем устройстве считается не нормируемым и не определяется.
