Как и чем почистить (оттереть) ванну от следов краски для волос?
Ким Чен Ын [310K] 4 дня назад
На ванной пятна от краски для волос, пробовали чистить просто губкой, смывать водой, не получается.
Как отмыть ванну от следов краски для волос, чем отмыть?
Конечно лучше кракс ку для волос тут же смывать тёплой водой и не допускать её высыхание на поверхности ванны, но если так получилось, то можно сделать следующее:
В начале надо определиться из какого материала изготовлена ванна.
К примеру акриловую ванну категорически нельзя чистить с применением абразивных чистящих средств, Вы её просто поцарапаете.
Да и стальную ванну лучше не чистить абразивными средствами, чугунную в принципе можно, но крайне осторожно.
Краска для волос разная, состояние ванны тоже может быть разным, если повреждена эмаль поверхность шершавая, то краску для волос удалить будет сложней.
Очистить можно содой, к соде добавить буквально пару капель столового уксуса и жидкое средство для мытья посуды, перемешиваем, в конце должна получиться пастообразная масса.
Далее, или мягкой щёткой, или ватным диском, мягкой губкой, наносим эту смесь на поверхность и втираем в загрязнения.
Оставляем минут на 5-10 и смываем водой, вода лучше тёплая, но не горячая.
Можно пробовать убрать краску обычной (белой) зубной пастой, а в случае с чугунной ванной подойдёт зубной порошок.
Наносим пасту на старую зубную (нужна мягкая) щётку и оттираем пятно, в конце смываем тёплой водой.
Если это не помогло, то можно купить специальное средство для чистки ванн (им же можно и раковины чистить) я покупал вот такое
"Luxus", наносится методом распыления.
Распыляем средство на пятно краски, оставляем минут на 10-15, смываем тёплой водой, при смыве водой, можно дополнительно поработать мягкой губкой.
