Как почистить (помыть) противомоскитную сетку, чем мыть, чем лучше?
Ким Чен Ын [310K] 4 дня назад
Сетка слишком грязная, пыль, тополиный пух и так далее.
Как почистить противомоскитную сетку, чем её чистить, чем лучше?
Противомоскитные сетки разные, и главное крепятся они разными способами.
Сетку надо чистить в снятом положении, определитесь как она закреплена и снимите её.
Далее, определитесь где Вы будете её чистить, лучший вариант, это двор дома, можно использовать садовый шланг.
Если нет такой возможности, то как вариант, чистить сетку в ванной и вместо садового шланга использовать душевой шланг с лейкой.
Но в начале сетку нужно пропылесосить, подстелите плотную ткань, уложите сетку горизонтально.
Далее пылесосим в начале одну сторону сетки, затем переворачиваем и пылесосом другую сторону.
Заносим сетку в ванную комнату.
Подготавливаем раствор, к примеру не абразивное (жидкое) моющее средство, для посуды, разведённое водой.
Или вода + нашатырный спирт, на часть нашатырного спирта 3-5 частей воды, вода чуть тёплая.
Или же уксус + вода.
Чтобы не повредить противомоскитную сетку чистить её лучше мягкой щёткой, я чистил вот такой
распушённой мягкой щёткой.
Включаем воду и обдаём сетку водой, далее работаем мягкой щёткой и подготовленным раствором моющего средства с водой.
Чистим с одной стороны, переворачиваем и чистим со 2 стороны.
Всё осталось промыть сетку под струей чуть тёплой воды, но если используете садовый шланг, подойдёт и холодная вода, затем тщательно ей просушить, протереьть сухой губкой и можно устанавливать на место.
Сетка чистится сверху вниз.
Если работаете в ванной, то обязательно установите на сливное отверстие сеточку.
Если работаете садовым шлангом, давление воды не большое, с чтобы не повредить (не растянуть) сетку.
Есть ещё вариант очистки сетки сжатым воздухом, но нужен компрессор и чистится она на улице.
