Что входит в комплект новых межкомнатных дверей, что нужно докупить для их установки?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Обычные распашные межкомнатные двери, что входит в их комплектацию при покупке.
Что придётся докупать для их установки?
Межкомнатные двери разные и по материалу изготовления и по конструктивно.
Комплектация может быть разной, но у покупателя есть выбор той самой комплектации.
В самую простую так называемую "базовую" комплектацию, входит следующее (речь об обычных распашных дверях):
Дверное полотно, дверные петли.
Дверная коробка которая изготавливается вот из такого
коробочного бруса, на фото брус ламинированный.
Наличники, в некоторых случаях наличники на 1 сторону дверей, в другой комплектации количество наличников больше (их 5), то есть на обе стороны дверей.
Если это двухстворчатые двери, то в в базовой комплектации есть нащельник.
Всё, при покупке бюджетных дверей фурнитуру придётся докупать отдельно.
Понадобятся дверные петли, дверные ручки, дверной замок при необходимости, возможно понадобятся доборы.
Если межкомнатные двери с порогом, то в базовой комплектации он есть.
Что докупить зависит от комплектации, а для установки межкомнатной двери понадобится следующее:
Монтажная пена.
Я дополнительно фиксирую дверную коробку в проём, при помощи вот таких подвесов
для гипсокартона, значит понадобятся подвесы и саморезы к ним.
Если наличники "сажаете" на клей, то нужны "жидкие гвозди", если на обычные финишные гвозди, то покупаем их.
Ну и конечно понадобится инструмент для врезки замка, установки ручек, нужно купить стусло чтобы подрезать наличники под 45 градусов, нужна ножовка по дереву, дрель.
Если покупаете сразу несколько межкомнатных дверей (чаще от 3) то установка может быть бесплатной.
Если это дорогие межкомнатные двери, то в комплекте есть и петли и замки и ручки, то есть фурнитура входит в комплект таких дверей.
