Какой срок годности паронитовых прокладок, можно ли их использовать если срок хранения истёк?
Ким Чен Ын [448K] 3 года назад
Нашёл в гараже прокладки из паронита, лежат уже несколько лет, какой у них срок годности (хранения) и можно ли их использовать если срок хранения истёк?
Паронитовые прокладки могут быть изготовлены из паронита разных марок (разного типа).
Это может быть паронит "ПОН", стойкий к воде, к пару и.т.п.
Бензо-маслостойкий паронит, паронит крайне устойчивый к воздействию кислот и.т.д.
Есть свои нюансы касающиеся хранения паронита, технические характеристики, разные.
Прокладки можно приобрести в готовом виде, а можно вырубить из вот такого
листового паронита самостоятельно.
Срок годности (хранения) зависит от того как правильно Вы хранили паронитовые прокладки.
На лист паронита, или же прокладки не должны попадать прямые солнечные лучи, должен быть исключён контакт с кислотами и растворителями (имеется я ввиду органические растворители) щелочами и маслами.
Температура хранения паронита от 0 и до + 35 градусов Цельсия и при этом влажность в помещении где хранится паронит, не должна превышать 65 %.
Если все эти условия хранения строго соблюдены, то срок хранения прокладок из паронита 24 месяца (2 года).
Производитель гарантирует что за этот период технические характеристики паронита останутся на заявленном уровне, то есть прокладки можно использовать в этот срок.
Тут всё зависит где именно будут использоваться прокладки и как давно истёк их срок хранения.
Из личного опыта могу добавить, ставил паронитовые прокладки на воду срок хранения прокладок истёк на 2 месяца, прокладки "задубели" их сложно было качественно выжать.
Замачивал прокладки в обычном дизельном топливе, то есть в солярке (можно в керосине, как вариант).
Соединение было герметичным, другими словами, в принципе можно попытаться реанимировать паронитовую прокладку с истёкшим сроком хранения, но не всегда это срабатывает и на ответственных участках (узлах) всё же лучше использовать прокладки с не истёкшим сроком хранения.
