На мой взгляд, решение лучше принимать индивидуально в каждом конкретном случае.
Известковая побелка может заполнить не большие трещины (или же не большие щели) на потолке (а меловая, нет), как правило известковая побелка более долговечна, причём в разы (4 года известковая, 2 года максимум, держится меловая побелка)с
Но есть плюс и у мелового раствора для побелки, белизна того самого потолка будет более глубокая, если это важный момент в Вашем конкретном случае, то лучше остановиться на меловом растворе.
Далее, важно учитывать чем был побелен потолок ранее.
Если к примеру использовали меловую побелку, то и белить вторично лучше меловой побелкой, адгезия у такой побелки низкая и поэтому дополнительный вес известковой побелки она просто не выдержит, или же смывайте побелку полностью и тогда у Вас появляются 2 варианта.
И плюс могут быть разводы, если белить известью по меловой побелки.
Если белили известью, то лучше использовать известковую побелку.
Побеленный потолок известковой побелкой практически не пачкается (точней не мажется) в отличие от меловой побелки, проведите рукой по потолку на руках останутся следы мела.
Известковая побелка в отличие от меловой ещё и не плохие дифференцирующие свойства имеет (то есть может противостоять появлению грибков, плесени), меловая нет.
Известковой побелкой можно побелить потолок даже во влажных, или же в неотапливаемых помещениях, меловая побелка не подходит для таких условий эксплуатации.
Есть и критический минус у побелки известью, минус если в доме проживают аллергики, известковая побелка аллергенна, меловая нет.
Из личного опыта могу добавить, остановился на известковой побелки потолков на даче, использовал для приготовления раствора вот такую известь "пушонку",
это уже гашённая известь.
