Чем можно нагреть термоусадочную трубку, если под рукой нет спичек (зажигалки)?
Ким Чен Ын [349K] 9 месяцев назад
Нужно разогреть термоусадочную трубку, под рукой не оказалось спичек и зажигалки, чем ещё можно нагреть термоусадочную трубку?
Термоусадочные трубки разные и по температуре нагрева и по толщине стенок трубки и по диаметру.
Нагревать термоусадочную трубку открытым пламенем вариант рабочий, но не из лучших, особенно если это белая термоусадочная трубка, её можно закоптить, да и нагрев осуществляется только с одной стороны, чаще снизу.
А если перегреть открытым пламенем трубку, то она может критично деформироваться, или даже воспламениться.
Но источник открытого пламени можно "добыть" и без спичек, зажигалок, например разогреть термоусадочную трубку над конфоркой газовой плиты с электро-розжигом.
Или же над электроплитой.
Если это тонкостенная термоусадочная трубка и температура для её нагрева не слишком высокая (90 градусов, к примеру) то разогреть можно и обычным бытовым феном для сушки волос, но лучше фен с насадкой, чтобы струя тёплого воздуха не рассеивалась.
Более правильный вариант, это использование вот такого
строительного фена температура воздуха на выходе у него более значительная в отличие от бытового фена, плюс её можно регулировать.
Строительный фен можно использовать практически для любых термоусадочных трубок (их нагрева).
Есть ещё вариант "без спичек", я разогревал трубку вот таким
газовым паяльником с пьезо элементом, есть подобные паяльники с кремнием.
Различные газовые горелки не подойдут, для их розжига нужны спички.
И последний мой вариант, использовать специальный инфракрасный прибор для нагрева термоусадочных трубок.
Если всё это не подходит, то заменить термоусадочную трубку изолентой для её монтажа вообще никакие источники тёплого воздуха, или спички, не нужны.
Варианты решения данной задачи очень разнообразны.
Можно пользоваться различными строительными или бытовыми фенами, газовыми горелками с пьезоэлементом(ручны­ми и теми что на газовой плите).
Можно подержать термоусадку над паром кипящего чайника или полить сверху её кипятком.
Можно подержать термоусадку на близком расстоянии от работающих обогревателей типа УФО.
