Есть ли в продаже электрочайники со свистком, если нет, то как услышать что электрочайник закипел?
Ким Чен Ын [349K] 9 месяцев назад
Привыкли пользоваться чайником со свистком, чайник для газовой плиты.
Есть ли электрочайники со свистком в продаже, если нет, то как услышать что он закипел, если находишься в другом помещении?
Свисток нужен на чайниках для газовых, или электроплит, то есть речь не об электрочайниках.
Тот самый свисток помимо подачи звукового сигнала при закипании воды, несёт и иную более "серьёзную" функцию.
Пользователь слышит звук и выключает газ на газовой плите, если этого не сделать, то вода очень быстро выкипит в чайнике и чайник может попросту "сгореть" что может привести к пожару.
В электрочайниках всё устроено иначе, при закипании воды через некоторое время (крайне не продолжительное) срабатывает автоматическое отключение электрочайника.
То есть вода (это если электрочайник работает без проблем) не выкипеть полностью, и свисток по сути не нужен.
Не приходилось видеть электрочайники со свистком, хотя могу предположить что всё жен некие эксклюзивные (или винтажные) и не очень ходовые модели электрочайников могут снабжаться свисток.
Вы даже включить не сможете электрочайник если в нём мало воды, в "продвинутых" моделях установлен специальный датчик уровня воды.
По характерному щелчку, по звуку закипающей (точней кипящей) воды, но это если Вы находитесь в этом же помещении, где кипит вода в чайнике.
Если всего этого не достаточно (что чайник закипел, можно ещё и увидеть), то купите вот такой электрочайник с круглым "носиком",
форма носика точно такая же как и у чайников для газовых плит.
К нему приобретаем вот такой
"обычный" свисток, но просто насаживается на "носик".
Всё, теперь Вы будете слышать практически из любого помещения в доме, что Ваш электрочайник закипел, но свистеть свисток будет не долго, электрочайник очень быстро отключается после закипания воды.
