Зависит от того, какая у вас бензопила.
Профессиональные модели рассчитаны на непрерывное время работы в среднем 8 часов, т.е. рабочий приходит на работу, заводит пилу и пилит ей весь рабочий день, с перерывами конечно на перекур и обед, но в теории он работает ей всю смену практически без остановки. Такие бензопилы специально созданы с большим запасом прочности.
Бытовые бензопилы в основном имеют запас работы примерно в 250 часов из дешёвого сегмента, т.е. 10 дней в суммарной сложности, а более улучшенные запас 500-800 часов. По окончанию этого срока бензопила требует ремонта или замены, тут надо просчитывать что выгоднее.
Вопрос о непрерывной работе конечно ставит некоторых в тупик, так как не совсем технически понятно, для чего необходимо глушить бензопилу, чтобы она "отдохнула". И вообще для чего нужен "отдых" бензопиле?
Стоит заметить, что работать бензопила может в разных режимах, от холостого хода до больших нагрузок, и в разных режимах идёт различный износ (к этому вернёмся ниже) поэтому от выбора режима работы и зависит непрерывное время.
Когда бензопила без нагрузки работает, то все детали своевременно охлаждаются и смазываются (если бензопила прошла ТО) а соответственно износ минимальный.
Когда бензопила работает в максимально нагруженном режиме, то идёт большой износ и нагрев, система охлаждения работает на пределе, а соответственно в любой момент может произойти перегрев.
А вот при заводке бензопилы происходит максимальный износ, по разным подсчётам специалистов можно выделить цифру равную при одной заводке в 15-30 минут непрерывной работы в среднем режиме.
Получается, что чем чаще вы будете её заводить, тем меньше будет срок её эксплуатации по моточасам.
Теперь вернёмся к вопросу о непрерывной работе, бензопила имеет двигатель внутреннего сгорания, а он способен работать непрерывно в течении долгого времени, но тут очень важен режим работы, и это даже не холостой ход, а немного выше оборотов надо давать, чем ХХ.
Итак, в режиме максимальной нагрузке происходит перегрев деталей бензопилы и ей надо давать небольшой отдых для остывания, но не глушить бензопилу (особенно нельзя глушить её сразу, надо чтобы некоторое время она поработала на ХХ) а именно дать ей поработать в щадящем режиме, чтобы остыла.
Временной промежуток будет зависеть от температуры рабочих деталей, это много факторов, начиная от температуры окружающей среды, качества масла и бензина, и заканчиваю твёрдостью древесины и заточки цепи.
Во многом нагрев зависит от качества фильтров и работы лопастей вентилятора.
ХХ - это Холостой Ход.
