Разогреть олифу на водяной бане, что такое водяная баня?
Ким Чен Ын [345K] 8 месяцев назад
Слышал что натуральную олифу перед применением надо разогреть на водяной бане, что такое эта самая водяная баня?
Перед нанесением олифы на поверхность (дерево, фанера) её лучше разогреть до температуры 50-60 градусов, она станет более жидкой консистенции (изначально, олифа довольно густая) и соответственно глубже пропитает материал на который она наносится.
Но речь только о натуральной олифе которая состоит из масла (например льняного) и сиккативов.
Процентное соотношение строго вымеренное, масла 97% сиккативы 3%, поэтому нельзя просто разбавить олифу (натуральную) разогретым маслом, нарушите соотношение масла и сиккативов, олифа может не высохнуть вообще.
Не натуральную олифу до более жидкого состояния (консистенции) можно просто разбавить, например уайт-спиритом.
Водяная баня, это устройство, или же способ нагрева (разогрева) вещества до температуры не превышающую 100 градусов.
Вода не нагревается выше 100 градусов (это её температура кипения), то есть та же олифа не пригорит в отличие от нагрева открытым пламенем.
Вот так
схематично выглядит та самая водяная баня.
Устройство простейшее, в кастрюлю бОльшего размера (диаметра) устанавливается кастрюля меньшего размера.
Ручки 2 кастрюли, меньшего размера упираются в торец (точней в обод) первой кастрюли.
В нижнюю кастрюлю наливается вода примерно на треть, максимум на половину.
2 кастрюля (вместо кастрюли можно использовать металлический ковшик с ручкой) не достаёт своим дном до дна 1 кастрюли.
Всё доводим воду до кипения, наливаем в маленькую ёмкость олифу и разогреваем её, это и есть разогрев олифы на водяной бане.
Контролировать температуру можно специальным термометром, я использую вот такой
с диапазоном измеряемых температур от 0 и до 100 градусов Цельсия.
