Можно ли постирать подушку в стиральной машине, как стирать, какой выставить режим стирки?
Ким Чен Ын [315K] 4 недели назад
Надо постирать подушки, не знаем можно ли это делать в стиральной машине автомате, или стирать только в ручном режиме.
Если можно стирать подушки, то как?
На мой взгляд, многое зависит от материала наполнителя подушки, не все подушки выдержат стирку в стиральной машине автомате.
Но в принципе можно стирать подушки и в стиральной машине.
Наполнители для подушек могут быть пухо-перьевые, синтетические, органические.
Причём синтетические наполнители могут быть разными, наиболее популярные (востребованные) синтепон, холлофайбер.
Органические наполнители, это бамбук, конский волос, овечья шерсть, гречишная лузга, или в наполнители сочетаются сразу несколько материалов.
Если речь о пухо-перьевом наполнителе в подушке, то нужна определённая подготовка перед стиркой.
Стирать наполнитель лучше частями, а не всю подушку сразу.
Распарываем подушку (наперник), извлекаем наполнитель и раскладываем его частями (можно использовать мешки для стирки, можно старые наволочки).
Всё, далее нужно специальное средство для стирки таких подушек , я покупал вот такое
"Унипух", это гель, подходит как для ручной, так и для машинной стирки.
Закладываем несколько подготовленных чехлов с пухом в барабан стиральной машины.
Открываем кюветку (отсек для порошков) и заливаем гель.
Далее, выставляем режим деликатной стирки, или же стираем в режиме "ручная стирка".
Есть стиральные машины с опцией "стирка пуховых одеял", если у Вас такая машина, то выставляем этот режим стирки.
В любом случае, температура воды должна быть не выше + 30 градусов, количество оборотов при отжиме не более 400, а ещё лучше вообще стирать без отжима, но смотрите уже по месту.
Можно выставить повторное полоскание.
Всё, стираем, включаем машину, по окончании стирки, достаём чехлы (мешки, наволочки) с пухом, раскладываем их на полотенце, дополнительно отжимаем и вывешиваем подушки на бельевой верёвке.
При стирки подушек с синтетическим наполнителем, температура воды не должна превышать 40 градусов, стирать можно на этих же режимах что и пухо-перьевые подушки.
Иногда при стирки пуховых подушек (или с бамбуковым наполнителем), в барабан стиральной машины закладываются вот такие теннисные мячики,
как и при стирке пуховиков, пух меньше будет сбиваться.
