Купили новый унитаз (компакт напольный) бачок упирается в стену, почему и что делать?
Ким Чен Ын [321K] 3 месяца назад
Решили поменять унитаз компакт на новый.
Не учли всё и сразу, бачок нового унитаза упирается в стену, почему и что делать в этой ситуации?
Если речь об унитазе-компакте, напольной установки, то такие унитазы бывают разного размера.
Другими словами, возможно платформа (площадка) унитаза более длинная, в отличие от площадки старого унитаза, отверстия ближе к стене и бачок упирается в стену.
Конечно лучше перед покупкой нового унитаза сразу же определиться с его размером с учётом площади Вашего туалета и угла захода выпуска унитаза в канализацию.
В Вашем случае унитаз от стены нужно отодвигать.
Это можно сделать при помощи вот такой
гофры.
Гофра вставляется в тройник канализации с одной стороны, с другой "насаживается" на горловину (выпуск) унитаза.
Примеряем гофру (при необходимости растягиваем её до нужной длины) на унитаз и без уплотнительного кольца вставляем её в канализацию.
Устанавливаем бачок, на платформу, но не крепим его, то есть мы просто делаем разметку, примеряем.
Делаем разметку на полу, через отверстия подошвы унитаза.
Убираем унитаз в сторону.
Сверлим отверстия, вбиваем дюбеля в пол.
Я обычно сажаю гофру на герметик, это не обязательно, но лучше.
Тройник раструбный, в раструб вставляем уплотнительное кольцо, промазываем его герметиком, вставляем гофру.
Промазываем герметиком выпуск унитаза и надвигаем на него гофру.
Всё, крепим унитаз к полу, устанавливаем бачок унитаза, подводим к нему шланг гибкой воды, открываем воду.
Вместо гофры можно использовать вот такой
прямой выпуск с манжетой, как и гора выпуск вставляется в тройник канализации.
В некоторых случаях можно использовать обычную канализационную трубу 100 мм, то есть дополнительным кусок трубы отодвинуть унитаз от стены.
Труба может быть и с раструбом и просто кусок трубы без раструба, смотрите уже по выпуску унитаза.
