Лопаты разные по своему назначению, поэтому и причины появления ржавчины могут быть разными.
Например речь о совковой лопате, которой Вы набираете щебень (или песок, тоже абразив), верхний защитный слой лопаты истирается, поверхность оголяется до чистого металла.
При этом не правильно храните лопату, например во влажном помещении, или храните на улице, влага попадает на металл и лопата начинает ржаветь.
Возможно не правильно подготавливаете лопату к хранению на зиму.
Например штыковую лопату (да и не только) нужно не только тщательно почисть, но и не помешает смазка тем же машинным маслом которое наносится тонким слоем, без смазки при хранении в неправильных условиях, лопата может ржаветь.
А возможно затачиваете лопату (штыковую) УШМ, металл оголяется, далее воздействие влаги и как следствие коррозия.
А возможно купили не качественную лопату с некачественным покрытием.
Очистить от ржавчины лопату, можно и преобразователем ржавчины.
Если его нет, то я очищал вот таким
обычным белым уксусом, разводится с водой, пропорции 1:1.
Но в начале очищаем щёткой лопату от остатков земли, от грязи, если на лопате есть остатки сока неких растений, то обезжириваем её.
Далее лопату нужно промыть и лучше под проточной водой.
Затем тщательно просушить.
Далее опускаем лопату (до черенка) или в раствор уксуса и воды, или подготавливаем раствор лимонной кислоты с водой, замачиваем примерно сутки.
Всё, достаём лопату, протираем сухой ветошью, металлической щёткой убираем остатки ржавчины, промываем лопату под проточной водой, сушим и смазываем маслом.
