Почему часто ломается черенок лопаты, что делать?
Ким Чен Ын [345K] 8 месяцев назад
Покупаем разные лопаты, включая цена у лопат разная.
Часто ломаются черенки, почему это происходит и что делать?
Причин довольно много, важно учитывать какая это лопата и как Вы её используете.
А так же из какого материала изготовлен черенок.
Если речь о деревянном черенке (есть и иные варианты), то возможно купили некачественную лопату, или же сами изготовили черенок и при этом не правильно выбрали древесину для его изготовления.
Например купили или сделали черенок из сосны, сосна легко обрабатывается, древесина податливая, но не прочная и не долговечная, такой черенок сразу же сломается если попадёте на корень в земле, или копаете плотный тяжёлый, или мёрзлый грунт (речь о штыковой лопате).
Черенок из берёзы, самый распространённый вариант, ещё лучше ясень, правда это дорого, но для себя сделать пару черенков можно.
Дуб плотный, прочный, но черенок получится тяжёлым, смотрите уже по месту, если вес лопаты имеет определяющее значение, то дуб не подойдёт.
Или купили лопату и к ней черенок с сучками, наличие сучков на черенке не допустимо, черенок как раз и сломается в районе сучка.
Извлекаем поломанный черенок из лопаты, и далее вставляем новый черенок.
Если в лопате застрял не большой кусок черенка, то его можно выбить молотком плюс к примеру кусок арматуры, или прутка.
Возможно не правильно копаете землю, к примеру слишком глубоко в грунт загоняете штык лопаты, далее пытаетесь извлечь землю, лопата работает как "рычаг" в итоге нагрузка на черенок запредельная и он ломается.
Тут выход один, менять черенок и копать, землю на пол штыка.
Или же копаете мёрзлый грунт не правильно.
Для копки такого грунта используется кирка и совковая лопата, или штыковая, но в начале разводим костры, разогреваем почву, затем копаем, иначе никакая лопата не выдержит.
Если вся эта ситуация с черенками (их поломкой) повторяется постоянно, то есть выход, я к примеру купил лопату вот с таким
алюминиевым черенком с ручкой, такой черенок прочней деревянного.
Правда речь идёт о совковых лопатах, или лопатах для уборки снега, так же металлические черенки используются и на штыковых (или сапёрных) лопатах, точней черенок металлический, ручка пластиковая.
Вот на фото
лопата с таким черенком.
