Что такое световой колодец?
Iranika [64.5K] 8 месяцев назад
Что такое световой колодец? Для чего нужен и где используется?
В настоящее время такое сооружение, как световой колодец, стало набирать популярность и нередко используется в строительстве многих зданий, которым такой тип освещения, который присущ световым колодцам, не будет лишним.
Что же из себя представляет световой колодец?
Световым колодцем называется достаточно простое сооружение, представляющее из себя трубу, сооруженную сквозь потолочное перекрытие, через которую проходит естественное освещение.
Световые колодцы используются как при строительстве частных домов, так и при строительстве промышленных зданий.
Световые колодцы позволяют сэкономить на том, что во время достаточного дневного освещения можно не использовать приборы искусственного освещения в тех помещениях, в которых либо совсем отсутствуют окна, либо их освещения не достаточно.
Световые колодцы передают солнечный свет в помещение с минимальными потерями.
Примером простейшего светового колодца может служить, так называемый, "тундюк" (отверстие в крыше юрты).
Световой колодец диаметр отверстия которого равен 300 мм может снабжать освещением (в дневное время суток) площадь, равную 8-ми квадратным метрам.
Чем больше диаметр трубы светового колодца, тем большую площадь помещения он способен снабдить дневным солнечным светом.
Конструкция светового колодца очень проста.
Он состоит из:
  • купола;
  • зеркальной шахты со специальным напылением;
  • рассеивателя.
Очень часто световые колодцы используют в конструкции больших складских помещений, промышленных помещений (производственных цехах).
В больших зданиях очень выгодно использовать естественное освещение, которое позволяет существенно сократить потребление электроэнергии (только представьте масштабы каждодневной экономии).
Впервые световые колодцы начали использовать в Древнем Египте. В основном такие сооружения использовались в совсем закрытых от дневного освещения помещениях (без оконных отверстий).
Патент же на световые колодцы принадлежит австралийским инженерам, которые запатентовали это сооружение в 20-ом веке.
Изначально световые колодцы применялись для освещения лишь тех помещений, которые не имели собственных оконных проемов.
В зимнее время световые колодцы позволяют восполнить дефицит солнечного света для людей, которые работают в зданиях, снабженных таким типом освещения (помогают восполнить недостаток витамина D).
Это еще один существенный плюс данной конструкции естественного освещения, помимо экономии электроэнергии.
Кроме того есть у светового колодца еще один неоспоримый плюс - это очень экологичное сооружение.
Примеры расположения световых колодцев в разных зданиях:
применение светового колодца в частном доме в санузле:
нижняя часть светового колодца, расположенного в метро:
пример световых колодцев в большом промышленном здании:
Монтаж светового колодца так же прост, как и сама конструкция этого сооружения.
Достаточно лишь ознакомиться с технологией сборки и установки. И на выходе - герметичное сооружение, которое не приведет к теплопотерям или проникновению осадков внутрь помещения.
