Резкий и неприятный запах битумной мастики в помещениях, как избавиться от запаха битумной мастики?
Ким Чен Ын [452K] 3 года назад
Уже несколько недель прошло после того как нанесли на полы слой битумной мастики.
Запах в помещениях, как избавиться от этого неприятного запаха битумной мастики?
Сразу же хочу отметить, что битумная мастика разная и по составу в том числе.
Это может быть битумно-полимерная мастика, битумно-резиновая, просто битумная мастика и.т.п.
Чаще всего такую мастику используют снаружи зданий, или при кровельных работах.
И внутри помещений её лучше не использовать, тем более что найти её замену не проблема.
Но иногда на неё же укладывают к примеру паркет, или фанеру, или же вот таким образом
используют как гидроизоляционный слой в помещениях повышенной влажности, на фото совмещённый Санузел.
Есть битумные мастики горячего и холодного нанесения.
В составе битумной мастики есть вещества которые способны переходить из твёрдого состояния в жидкое, или в газ.
А так же в составе практически всех битумных мастик есть растворитель.
Помимо запаха самого битума, основным раздражителем (источником неприятного запаха) является тот самый растворитель.
Запах растворителя может выветриваться месяцами, чтобы ускорить этот процесс, нужен постоянный поток воздуха.
Другими словами хорошее проветривание может помочь.
Откройте окна и двери в дополнение ко всему можно включить вентиляторы, включая тепловентиляторы.
Возможно Вы гидроизолировали полы этой мастикой и далее сверху уложили тёплые полы, при повышении температуры та самая битумная мастика источает более сильный запах.
Вы допустили ошибку, тёплые полы (любые) не укладываются на битумную мастику.
Или убирайте мастику, ил демонтируйте тёплые полы, нет других вариантов.
Есть ещё один вариант борьбы с запахом, это влажная промывка полов на которые нанесена битумная мастика.
В воду можно добавить ароматизаторы, но из личного опыта могу добавить, запах мастики возможно Вы и уберёте, но запах тех самых ароматизаторов может стать не меньшей проблемы чем запах битума.
