Кондиционер лучше устанавливать до ремонта (обои, покраска), или после, как лучше?
Ким Чен Ын [350K] 9 месяцев назад
Хотим сделать не большой ремонт, подровнять стены, поклеить обои, покрасить.
Купили кондиционер, не можем определиться с правильной последовательностью действий.
Кондиционер установить до ремонта, или после, как лучше и как правильней?
Кондиционер состоит из наружного и внутреннего блока (тут важно не путать его со сплит-системой в которой тех самых внутренних блоков может быть несколько, а наружный 1).
От наружного блока кондиционера к внутреннему проложена так называемая "трасса кондиционера", это и дренаж и электрический кабель, фреоновая магистраль (медные трубки).
И конечно лучший из вариантов, это вот таким образом
в штробах спрятать ту самую магистраль, штробы потом заделываются заподлицо с общей поверхностью и лишь после этого клеят обои, или красят стены.
Чаще всего (это и есть более правильный вариант), кондиционер устанавливают в 2 этапа.
Под обои и покраску стены выравниваются, шпаклёвками штукатурками.
Затем в стенах нарезаются штробы, сверлятся отверстия в стене для вывода магистрали к наружному блоку кондиционера, устанавливается и подключается к магистрали внешний блок кондиционера.
В штробы укладывается кабель, дренаж, затем заделка штроб и поклейка к примеру тех же обоев.
После этого устанавливается внутренний блок кондиционера.
Если установить кондиционер до ремонта, то возможно повреждение внутреннего блока при ремонтных работах (штукатурка, шпаклёвка).
Если после ремонта выполнять все работы, то нарезка штроб, это пыль, грязь, да и обои будут повреждены.
Из личного опыта могу добавить, устанавливал кондиционер по окончанию ремонтных работ, трассу прокладывали вот в таких коробах (то есть не нарезал штробы вообще).
Вариант рабочий, но эстетически менее привлекательный и менее правильный, но если нет иного выхода (например купили кондиционер, после ремонта), можно остановиться на этом варианте.
