Можно ли установить розетку на стене за стиральной машиной, или лучше в другом месте?
Ким Чен Ын [407K] 2 года назад
Купили стиральную машину и решили к ней подвести отдельную розетку.
Не можем определиться можно ли установить розетку за стиральной машиной (стоит у стены), чтобы её не было видно, или так делать нельзя?
Стиральная машина, это бытовая техника которая может являться источником воды и брызг.
К примеру может прорвать сливной, или наливной шланг в стиральной машине, или же трубу холодной воды которая подведена к ней и как итог розетку зальёт водой, затем короткое замыкание и.т.д.
Поэтому розетку не стоит устанавливать за стиральной машиной, ниже тех самых шлангов (сливного и наливного).
Технички розетку можно установить и за стиральной машиной.
Но есть техника безопасности при эксплуатации стиральной машины, рекомендация от производитель "после стирки вынимать вилку из розетки", то есть отключать полностью стиральную машину от электросети.
Если Ваша розетка будет за стиральной машиной и машина установлена у стены, то крайне сложно вынуть вилку из розетки, к розетки должен быть полный доступ.
Полный доступ нужен и по другой причине, это экстренное отключение стиральной машины от электросети.
Далее, розетки могут быть как внутренними так и наружными (внешними) если речь о стиральной машине во влажном помещении (например ванная комната), то устанавливается влагозащищённая розетка с вот такой крышкой.
Крышка защищает розетку от попадания влаги, естественно при вынутой вилки.
Если стиральная машина установлена впритык к стене, то места для открывания той самой крышки может не хватить.
Вывод:
Розетку можно установить выше стиральной машины (с учётом длины провода), можно сбоку стиралки, и при этом чуть ниже её высоты, но нельзя устанавливать розетки непосредственно за стиральной машиной.
Но это при условии что эксплуатируется она правильно и рекомендации производителя (связанные с техникой безопасности) по отключению стиральной машины от сети учитываются (то есть каждый раз после стирки вилка вынимается из розетки).
Есть конечно в продаже вот такие вилки со встроенным выключателем
(можно отключить стиралку полностью не вынимая вилку из розетки), но стиральные машины ими не комплектуются, менять вилку из-за желания установить розетку за стиральной машиной, на мой взгляд, не совсем правильно.
