Почему лампочка постоянно тухнет сама и её нужно подкручивать, лампа накаливания с обычным цоколем?
Ким Чен Ын [406K] 2 года назад
Обычная лампочка накаливания, горит пару часов, или несколько дней, затем тухнет.
Чуть подкручу, или откручу-закручу опять горит и затем опять тухнет.
Почему такое происходит, в чём причина?
Скорей всего под словами "обычный цоколь" имеется в виду лампочка накаливания с цоколем Е27, то есть речь о резьбовом цоколе.
Если Вы лампочку периодически подкручиваете, то скорей всего она у Вас просто вкручена в патрон и нет светильника, вряд ли Вы каждый раз снимает плафон чтобы подкрутить лампочку.
В таких условиях, особенно если речь о помещении повышенной влажности (ванна, туалет) эксплуатировать лампы накаливания нельзя.
Нужен влагозащищённый светильник, при работе лампочки накаливания стеклянная колба нагревается до значительной температуры и малейшие капли воды могут привести к перегоранию лампы в лучшем случае, в худшем колба разлетится на мелкие куски.
Причины периодического отключения лампочки, следующие:
Обратите внимание на вот эти контакты
в патроне, в который закручивается лампочка.
Возможно контакты надо просто подтянуть (крепёжные винты, все работы выполняются при выключенном электричестве).
А возможно контакты окислились и их надо чистить, заодно почистите контакт на цоколе самой лампочки, возможно она (лампочка) у Вас давно в эксплуатации.
Возможно слишком мощная лампочка и не учли характеристики патрона и мощность используемой лампы, патрон перегревается отсюда и проблемы.
Пробуйте (это к примеру) вместо лампочки на 100 Ватт вкрутить лампочку на 60 Ватт.
Лампочку можно поменять и не обесточиваясь полностью, переведите выключатель в состояние "выкл".
В некоторых случаях лучше заменить патрон полностью.
А возможно проблема в качестве самих лампочек накаливания (повреждена резьба на цоколе, к примеру), у меня такое было, пришлось покупать более дорогие лампочки накаливания от другого производителя.
Довольно таки распространённая проблема в приборах освещения. И ведь дело то всего лишь навсего в контактах патрона, а какие неудобства всё это приносит. Что же не так в этих самых контактах? Если раньше их делали из металлов, которые не окислялись и быстро не подгорали, то сейчас берут первую попавшуюся жестянку и... вообщем так сойдёт. Грустно, но это так. Что делать? Периодически очищать контакты от окиси, а если появились следы, когда металл подгорел, то лучше поменять патрон на другой. Хотя иногда виновата и сама лампочка, качество их тоже сейчас оставляет желать лучшего. Проверить это легко, вкрутите другую лампу накаливания и посмотрите, будет ли она так же тухнуть. Если нет, то старую можно смело выкинуть. Вот такие нехитрые советы. Единственное, что могу ещё посоветовать, работайте с патроном при выключенном напряжении.
