Можно ли установить внешний блок кондиционера на стену утеплённую пенопластом снаружи?
Ким Чен Ын [406K] 2 года назад
Дом утеплён пенопластом снаружи, пенопласт затем заштукатурили.
Можно ли на такую стену установить наружный блок кондиционера, или придётся локально демонтировать пенопласт?
Габаритные размеры наружного (внешнего) блока кондиционера могут быть разными.
Вес наружного блока, тоже разный.
Плотность пенопласта которым утеплён Ваш дом снаружи тоже разная.
Кронштейны на которые крепится наружный блок кондиционера могут выглядеть вот так
(есть и иные варианты).
Крепятся кронштейны к стене шпильками, то есть в наличие стержень с резьбой, шайбы, гайки.
Так же важно учитывать материал из которого возведены Ваши стены (наружные) а так же вес наружного блока.
Если это мягкий материал, то самый правильный вариант, просверлить стены насквозь и с обратной (внутренней) стороны установить металлическую пластину под шпильки.
Конечно лучше всего крепить кондиционер к внешней стене, а не к пенопласту, то есть лучше не допускать нагрузку на пенопласт, пенопласт те же кронштейны могут попросту продавить.
И плюс ко всему, при работе кондиционера (наружного блока) возможна не большая вибрация, пенопласт долго не выдержит таких условий эксплуатации.
Но если нет возможности демонтировать утеплитель, то в принципе можно кронштейны закрепить и прямо на пенопласт.
Но нужна не большая доработка крепежа.
Необходимо знать толщину пенопласта и диаметр тех самых шпилек.
Далее нужен кусок трубы, можно полипропиленовую трубу использовать, или стальную.
Отрезаем кусок трубы, длины куска = толщине пенопласта.
Диаметр трубы чуть больше диаметра шпилек.
Всё, куски трубы под кронштейнами, одеваются на шпильки.
В итоге кронштейн будет давить не на пенопласт, а не те самые куски труб (гильзы, иными словами), у меня именно так установлен внешний блок (он весит примерно 40-45) и нет никаких проблем.
