Можно ли уменьшить скорость работы швейной машинки Чайка? И как?
Горпина Дормидонтовна [12.1K] 2 года назад
При даже самом легком нажатии на педаль привода машина начинает строчить очень быстро. Когда строчишь что-то длинное и прямое, то это нормально, а когда надо сделать буквально несколько стежков, то она, зараза, не слушается. Можно ли как-то уменьшить скорость работы?
Скорее всего проблема возникла в педали и вам надо будет её разбирать и смотреть что там с реостатом, который отвечает за величину оборотов двигателя привода швейной машинки. Возможно там уже износились щётки (электроды) и они требуют замены. Но скорее всего проще купить новую педаль.
Ну и видео на эту тему собственно:
Нервно строчащая швейная машина не является нормой. При этом часто случается, что швейная машинка быстро шьет сама по себе. Чтобы привести ее в нормальный режим работы, придется обращаться к электрику. Он проведет ремонт, профилактику. Вскрытие, наладка работы педали привода часто не под силу женским рукам, мозгам владелицы машинки. А строчить, не дожидаясь мужского вмешательства, бывает необходимо.
Поэтому приведу пару лайфхаков, как снизить скорость работы электрической швейной машины без ремонта:
  • во-первых, стоит развернуть педаль привода наоборот: верхней высокой частью к шьющему. В этом случае нажать сильно на педаль физически не получится, будет доступен только легкий ход;
  • во-вторых, можно ослабить натяжение ремня привода в месте крепления мотора. Для этого ослабляется винт, крепящий кронштейн с мотором к корпусу швейной машины, и легким поворотом вверх-вниз мотор умышленно устанавливается со слабиной ремня;
  • в-третьих, при нормальном положении педали привода нужно поставить ступню так, чтобы она носком достигала только первой трети поверхности пускового механизма. В этом случае нажать сильно тоже не получится.
Все перечисленные меры являются временными. Если привод не исправен, нужно обращаться к электрику. Длительная работа с неисправными механизмами приводит к окончательной поломке последних, может причинить вред здоровью швеи.
