Из чего возвести крепкие перегородки. Задачка со звездочкой)
вопрос закрыт
Василиса Прекрасная [117] 2 месяца назад
Дано: помещение типа Open Space - то есть на полу керамогранит, потолок Армстронг, стен нет. На площади 30 кв.м надо возвести перегородки h = 2750 мм (не доходящие до потолка), на которые впоследствии будет навешиваться мебель. Перегородки могут опираться только на пол и друг на друга, соответственно) Общий распределенный вес мебели на перегородках будет доходить до 170 кг по самой длинной перегородке (4100 мм). Толщина перегородок не должна быть более 200 мм ( в идеале 100)
Вопрос - можно ли организовать такую конструкцию без сварного металлокаркаса? Например, профиль для ГКЛ, на него шпунтованную ДСП 22 мм и сверху 12,5 ГКЛ для выравнивания и дальнейшей отделки (под покраску)? Как рассчитать количество профиля? Где найти инфу по максимально допустимым нагрузкам на такой профиль?
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Из чего можно сделать перегородки в доме на даче?"
