Нужно ли проветривать комнату при работающем кондиционере, или это необязательно?
Ким Чен Ын [347K] 8 месяцев назад
Купили кондиционер, пока не до конца его освоили.
Нужно ли проветривать помещение (комнату) при работающем кондиционере.
Работает практически сутками, на улице жарко.
Или можно вообще не проветривать комнату, в которой работает кондиционер?
На мой взгляд, самое основное в этом вопросе не путать кондиционирование с вентиляцией, это разные понятия и у них разная функция.
Есть в продаже "продвинутые" модели кондиционеров которые осуществляют подмес свежего воздуха извне.
Если у Вас такой кондиционер, и в комнате хорошо работает вентиляция, то нет смысла дополнительно открывать окна и двери для проветривания помещения.
Если у Вас "обычный" кондиционер в котором нет опции (функции) подмеса воздуха извне, то при работе такого кондиционера происходит постоянна циркуляция и охлаждение имеющегося воздуха в помещении.
Другими словами, воздух не покидает помещение и в помещение не поступает свежий воздух, при работе кондиционера тёплый воздух проходит через хладагент и охлаждается, но это всё тот же воздух который и был в помещении.
Конечно периодическое проветривание помещения и даже с работающим кондиционером, просто необходимо, чтобы удалить из помещения углекислый газ.
Как часто нужно проветривать помещение смотрите уже по месту, тут важно учитывать как работает вентиляция.
Если у Вас установлены пластиковые окна со стеклопакетами, в окне есть вот такой,
приточный вентиляционный клапан, есть вентиляционный зазор между дверью и полом, то помещение будет вентилироваться лучше и открывать окна можно реже.
Это же (достаточная вентиляция) относится и к деревянным окнам без стеклопакетов.
Плюс учитывайте важный нюанс, многие производители дают гарантию на кондиционере, но при этом чётко указывают в каких условиях он должен работать.э
Если Вы постоянно открываете окна настежь при работающем кондиционере, то это может стать причиной аннулирования гарантии, в таких условиях кондиционер работать не должен.
Причина постоянный приток тёплого воздуха с улицы, кондиционер работает на износ, он чаще включается и реже отключается.
Из личного опыта могу добавить, проветривать помещение нужно периодически, но лучше не открывать одно на распашку, оптимальный вариант, перевести несколько окно в режим микро проветривания, чем открыть 1 полностью.
Если нет такой опции в окнах, и Вы почувствовали что в помещении душно, то откройте окно буквально на 2-3 минуты, этого достаточно.
