Кондиционер очень сильно сушит воздух в помещении, что делать?
Ким Чен Ын [322K] 3 месяца назад
Воздух в помещении где работает кондиционер слишком сухой, хотя влажность была нормальной при неработающем кондиционер.
Что можно сделать в этой ситуации?
Сразу же хочу отметить, есть нормативные требования касающиеся влажности в помещениях.
Обычно влажность не должна превышать 40-60% в некоторых регионах это 70% (это естественный показатель).
Обычные кондиционеры действительно не только охлаждают воздух, но и сушат его ( сушат при работе на охлаждение, или на обогрев), причём буквально за несколько часов работы кондиционер может понизить влажность в помещении с 60% до 30%.
Низкая влажность так же отрицательно влияет на человека, как и повышенная влажность.
Выход следующий:
Есть в продаже (правда это очень дорогие модели кондиционеров) кондиционеры которые могут увлажнять воздух в помещении.
Есть специальная климатическая техника, система по сути которая полностью следит за микроклиматом в помещении, такая система увлажняет, или сушит, а так же очищает воздух в помещениях и + охлаждает, или нагревает его (воздух).
Такие системы тоже не из дешёвых.
Если эти варианты не подходят, то есть более дешёвые, купите и установите в комнате аквариум, или же увеличьте количество комнатных растений в помещении, причём подбирайте растения с листьями большой площади.
Установите в комнате ёмкость с водой, не большой тазик к примеру, дёшево и эффективно.
Или намочите полотенца, тряпки и развести их на радиаторах отопления, правда периодически придётся их увлажнять.
Из личного опыта могу посоветовать приобрести вот такой прибор,
это бытовой увлажнитель воздуха, есть в продаже бюджетные не дорогие модели, есть более продвинутые и дорогостоящие.
