Что будет если произойдет утечка фреона из холодильника, или кондиционера, он опасен для здоровья?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Фреон который в холодильниках и кондиционерах, может быть опасным для здоровья человека и что будет если произойдет утечка фреона из холодильника, или кондиционера?
В случае с холодильниками и кондиционерами действительно используется фреон и важно учитывать год выпуска этих бытовых приборов.
Если Ваш холодильник, или же кондиционер выпущен до 1992 года, то возможно в нём используется вот такой
фреон (хладон) R22.
Он действительно опасен для здоровья человека и не только для озонового слоя, но и для здоровья человека.
Если в холодильнике, или кондиционере наблюдаются утечки фреона, то техника просто не будет работать на охлаждение, требуется ремонт и новая заправка фреоном.
Современный фреон которым заправляют холодильники и кондиционеры абсолютно безвредны для человека.
В составе такого фреона хлор и при нагреве до температуры свыше 250 градусов может образоваться газ фосген (это вообще боевое отравляющее вещество).
Но и в этом случае вред человеку может быть нанесён лишь в теории.
Вряд ли у Вас установлен холодильник впритык к примеру с газовой плитой и вряд ли поверхность холодильника и тем более кондиционера будет нагреваться до температуры в 250 градусов и выше.
А современному фреону который используется в кондиционерах и такой нагрев не страшен, в его составе нет хлора.
Далее, количество фреона и в холодильника и в кондиционерах не большое, относительно площади помещения где установлена эта техника.
Фреон тяжелей воздуха он оседает внизу и теоретически он может вытеснить весь воздух из помещения.
Но при этом помещение должно быть герметичным, причём полностью.
Иначе (к примеру через щель под дверью) фреон растечётся по другим помещениям и его концентрация будет безопасной.
Другими словами, в герметичном помещении в 3 кв метров (если площадь больше, то концентрация фреона не будет опасной для здоровья человека), должно находиться сразу несколько поломанных холодильников с вытекающим фреоном.
Вывод:
Современные фреоны (и даже китайского производства) которые используются в этой техники абсолютно безопасны для человека.
Вред от фреона, лишь теоретический, нужно создать специальные условия (не большое полностью герметичное помещение) и при этом вдыхать фреон полной грудью.
Так же фреон может быть опасен, если пролить его к примеру на руки, можно получить локальное обморожение кожи.
У меня несколько раз была утечка фреона из холодильника, каких-то последний для здоровья нет, ремонт не дешёвый, фреона в холодильнике не много, площадь кухни значительная и кухня, это не герметичная "капсула".
