Нужен ли в детской комнате кондиционер, насколько безопасен кондиционер в детской комнате?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Не можем определиться нужен ли отдельный кондиционер устанавливать в детскую комнату, или он там не нужен.
Насколько безопасен кондиционер установленный в детской комнате?
Мнения конечно по этой теме разные, моё личное, кондиционер ребёнку нужен точно так же как и взрослому человеку.
При слишком высокой температуре и ребёнку жарко, а не только взрослому человеку, это факт.
Конечно важно учитывать возраст ребёнка, одно дело грудной ребёнок и совсем другое дело ребёнок лет 15.
Кондиционер в детскую комнату просто в разы может стоить дороже чем "обычный" кондиционер, потому что есть определённые требования к кондиционерам в детской комнате.
Обычный кондиционер просто "гоняет" воздух в помещении , охлаждая его, то есть нет подмеса свежего воздуха извне.
Покупать придётся дорогой кондиционер с функцией подмеса свежего воздуха.
Более экономичный вариант, это обычный кондиционер без подмеса и регулярное проветривание помещения, лучше в детской комнате установить вот такие деревянные окна с форточкой,
то есть не открывать окно полностью при проветривании.
Далее уровень шума при работе кондиционера должен быть низким (20,25 дБ), покупаем бесшумный кондиционер.
Кондиционер сильно сушит воздух, значит нужен кондиционер с увлажнителем воздуха (я покупал увлажнитель отдельно, это вполне рабочий вариант, но в любом случае следить за влажностью воздуха необходимо), а так же кондиционер с функцией фильтрации воздуха.
Есть модели с таким функциями, это крайне дорогостоящие кондиционеры.
Далее помимо самого кондиционера его нужно правильно установить, кондиционер не должен дуть на кроватку ребёнка.
Нельзя резко охлаждать воздух в помещении, охлаждение должно быть плавным.
Кондиционер надо регулярно обслуживать, то есть чистить его.
Если соблюсти все эти рекомендации (и по выбору в том числе) то кондиционер в детской комнате, абсолютно безопасен.
