Может ли быть аллергия из-за работающего кондиционера (аллергия на кондиционер) если да, что делать?
Ким Чен Ын [337K] 6 месяцев назад
Вроде раньше не было аллергии.
После зимы включили кондиционер и появились симптомы той самой реакции (аллергической) может ли быть это связано с кондиционером, если да, то что делать?
Сразу же хочу отмесить, в некоторых случаях ни чего сделать, например аллергия как наследственная предрасположенность.
Или же у человека так называемая аллергия (есть и такая) на холод, или же очень слабый иммунитет связанный с неким хроническим заболеванием, гормональные нарушения и.т.п.
В этих случаях можно посоветовать лишь не находиться в комнате с работающим кондиционером.
В остальных случаях можно избежать ухудшения самочувствия из-за аллергии на кондиционер.
Точней (если не брать во внимание аллергию на холод) дело не в самом кондиционере как таковом, а в его неправильном обслуживании и эксплуатации.
Бытовой прибор (это если в целом) который охлаждает воздух в помещении не вызывает аллергию, аллергия по иным причинам.
Есть люди у которых появляется аллергическая реакция на фреон (это хладагент который используется в кондиционерах), при утечки фреона возможна аллергия.
Утечку фреона нужно устранить, то есть кондиционер должен быть в нормальном рабочем состоянии.
Причиной аллергии может стать вот эта пыль
которая скапливается в кондиционере в пыли очень много аллергенов, фильтр надо чистить регулярно, хотя бы раз в 3 месяца.
Я обычно не только чищу кондиционер, но и произвожу его антибактериальную обработку при очередном обслуживании, потому что на том же фильтре вместе с пылью присутствуют и иные микроорганизмы (микробы, грибки, к примеру) вызывающие такую реакцию.
Если регулярно не чистить фильтр (внутренний блок) от пыли, то возможна аллергическая реакция на пыль.
Кондиционер сильно сушит воздух, это отражается на слизистой человека, то есть она становится более сухой и более чувствительной к раздражителям, что может привести к аллергической реакции.
Купите кондиционер с увлажнителем воздуха, или увлажнитель отдельно.
