Отрезать можно различными инструментами.
Есть в продаже вот такие
ножовки для резки гипсокартона.
Вместо этой ножовки можно использовать ножовку по металлу, у полотна такой ножовки тоже мелкий зуб.
Но при резки гипсокартона на всю длину, придётся полотно повернуть в сторону.
Электро-лобзик с пилкой по дереву (мелкий зуб, тоже подойдёт.
Я отрезал полоски такого размера вот таким
строительным ножом с выдвижным и сменным лезвием.
В начале делаем разметку, то есть от края листа ГКЛ отступаем нужное расстояние, прикладываем линейку и чертим хорошо видную линию, по этой линии можно делать рез.
Если работаете строительным ножом, то прорезать ГКЛ лучше с двух сторон листа, а это значит что разметка делаем и с одной и с другой стороны.
Лезвие лучше сразу же замените, нужно новое и острое лезвие.
Далее, резать можно вдоль бруска, или же вдоль профиля, или вдоль длинной металлической линейки.
Сам рез (ножом) проводится 2 и более раз, то есть прорезаем и картон и гипс частично.
Затем с 2 стороны и подламываем ГКЛ, если не отламывается, прорезаем ещё раз.
Если используете ножовку, то можно резать строго по линии разметки, или опять же вдоль бруска, или профиля.
Единственный минус при работе ножовкой, пыли будет больше чем при работе ножом, но ровность и качество реза не пострадает.
Всё, если этот рез где-то на стыке листов ГКЛ, то перед тем как шпаклевать швы, нужно снять фаску на этом крае, можно тем же строительным ножом, фаска под углом 45 градусов.
