Это разные по своей форме (самый общеизвестный вариант - прямоугольные) пластины, которые изготавливаются из обожженной глиняно-минеральной смеси, обычно покрываются глазурью. Преимущественно плоские. Применяют их для облицовки, в основном - стен и пола, но также и печей (изразцы) и других поверхностей. Для жителей России более приемлемо слово кафель, русифицированное из немецкого кachel. Вот внешний вид:
Изобретена плитка (керамическая) была давно и еще в древнем Вавилоне довольно таки широко использовалась. Изготавливают ее по-разному:
- литье. В формочки помещают (заливают) смесь, далее все подвергается обжигу. Используют только мелкие предприятия и тут сложно достичь однородности размеров;
- экструдирование. Массу попросту, на специальном оборудовании, вытягивают, а потом нарезают по нужной форме;
- прессовка. Самый широко используемый и надежный метод получения.
По классификации, кроме настенной/напольной, бывает, еще и для облицовки внутренне/наружной, декоративная/техническая плитка. Выделяют еще и 3 сорта. Размеры самые разные - от 10х10 (в сантиметрах) до 300х300, хотя наиболее популярные - 20х20(30;50), 25х40, 30х30(40;60;90), 40х40, 45х45 и 60х60.
На что обратить внимание при приобретении керамической плитки:
Особое внимание на размеры, если плитка дешевая, то они часто не выдерживаются - швы будут разноформатными. Следует приобретать и изделия одной партии, так в целом будет надежнее;
- выдерживание плоскости. Берем пару плиток и прикладываем внешними сторонами их друг к другу. Не должно быть "качель";
- соответствие тонов, бывает, что они не совпадают.
