Как поменять столешницу на компьютерном столе?
Фигаро [15.4K] 8 месяцев назад
Так получилось, что от нагрузки и времени он просто треснул... Но всё остальное в отличном состоянии. Как заменить только поверхность?
Надо сходить в строительный гипермаркет. Там вам выпилять новую столешницу по вашим размерам и оклеять края кромкой. И еще нужно приобрести металлические уголки. После этого нужнр днмонтировать старую столешницу. Положить новую на подстилку на пол, рабочей частью вниз. Поместить на нее перевернутый стол.
И прикрутить уголки внутри боковых стенок. Подальше от краев.
Проще всего купить готовую столешницу на строительном рынке, в магазине или в интернете с доставкой. Такие изделия продают метражом и они бывают разной ширины. Подбираете нужный цвет и меняете. С боков можно заламинировать лентой, она клеится с помощью горячего утюга или строительного фена.
Как снять старую столешницу? Обычно они крепятся на деревянных шкантах. Надо аккуратно поддеть и снять её с небольшим усилием. В новой столешнице сверлите отверстия под шканты и вставляете новые, затем собираете стол воедино. ну вот наверное и всё в принципе.
