Какого сечения нужен провод (кабель) для подключения кондиционера, что нужно учитывать?
Ким Чен Ын [346K] 8 месяцев назад
Купили кондиционер, подключать собираемся самостоятельно.
В доме старая Советская проводка, какого сечения нужен провод чтобы подключить кондиционер, что нужно учитывать?
В первую очередь важно учитывать мощность кондиционера, а она разная есть кондиционеры мощностью 1 кВт, а есть кондиционеры мощностью 3 кВт и гораздо больше (тут уже речь идёт о сплит-системах у которых 1 наружный блок и несколько внутренних).
Далее, важно учитывать какая у Вас проводка в доме, какого сечения провода и + учитывается суммарная нагрузка.
Так, к примеру и старая алюминиевая проводка с проводами сечением 2,5 квадрата вполне выдержит работу даже кондиционера мощностью 3 кВт (напряжение в сети 220 Вольт).
Но если одновременно с кондиционером включать к примеру микроволновку, или же электрочайник (это довольно мощные бытовые приборы) то нагрузка будет критической и в лучшем случае отключатся автоматы, в худшем провода будут греться.
По этой причине лучше всего кондиционер подключать к отдельной линии, то есть провода ведутся от щитка на лестничной площадки к кондиционеру.
И более того, кондиционер подключается к отдельному автомату.
В этом случае (отдельная линия) суммарную нагрузку можно не учитывать.
Провода лучше брать медные.
Сами провода укладываются, или в штробы, или ведутся по наружи с укладкой в кабель-каналы, самый бюджетный вариант, провода по стене с креплением скобами.
Кабель-каналы (я у себя так и сделал подобрал цвет кабель-каналов который гармонирует с интерьером) и провода со скобами, это менее эстетически привлекательные варианты, но вполне рабочие, тем более если в доме сделан ремонт и штробить стены нет возможности.
Вот таблица для ознакомления, если у Вас кондиционер мощностью 3 кВт и чуть больше, то можно использовать медные провода сечением 1,5 квадрата.
Если мощность кондиционера от 3,5 кВт до 5 кВт, то нужен провод сечением 2,5 квадрата (это с небольшим запасом).
Если это большая и мощная сплит-система, мощностью 8кВт, то уже нужен провод сечением 4 квадрата, опять же речь об отдельной линии и о медных проводах.
Провод (кабель) нужен с 3 жилами, фаза, ноль и 3 провод это заземление (земля).
Я брал кабель "ВВГ", для подключения своего кондиционера.
