Стоит ли покупать более мощный кондиционер чтобы он быстрей охлаждал помещение?
Ким Чен Ын [350K] 9 месяцев назад
Хотим купить кондиционер.
Окна выходят на южную сторону, стоит ли покупать более мощный кондиционер, чтобы он очень быстро охлаждал помещение, или нет в этом смысла?
Мощность кондиционера подбирается с учётом площади помещения в котором он будет установлен.
Многие пользователи ошибочно предполагают что если купить более мощный кондиционер и установить его к примеру в коридоре, или даже 1 кондиционер на 2 смежные комнаты, то охлаждение всех помещение будет качественным.
Это не так, в одном из помещений будет комфортная температура в остальных чуть ниже, но не достаточно.
Вот таблица
для ознакомления, по мощности кондиционера и площади помещения.
Если Вы купите более мощный кондиционер, то соответственно он будет потреблять больше электроэнергии, то есть при оплате счетов придётся платить больше и значительно.
Кондиционер действительно (более мощный) быстрей сможет охладить помещение, но работать он будет не правильно.
Если проще (понятней) наружный блок кондиционера должен работать определённое время, далее такое же определённое время он "отдыхает" (не работает).
Если помещение охлаждается быстрей, то соответственно включаться и выключаться кондиционер будет чаще, то в итоге с кажется на его ресурсе.
То есть долговечность работы кондиционера в таких условиях сократится и заметно.
Более мощный кондиционер в небольшом помещении создаёт мощный поток холодного воздуха, что в итоге может привести к простудным заболеваниям и даже летом.
Вывод:
Настоятельно не рекомендую покупать более мощный кондиционер, он дороже в эксплуатации, ресурс его работы будет меньше (быстрей выйдет из строя).
Слишком мощный кондиционер так же плохо как и кондиционер недостаточной мощности (опять же с учётом площади помещения).
