Конденсат на потолке в ванной, с потолка свисают капли воды, какие причины и что делать?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
После того как помылись на потолке через некоторое время появляется конденсат, свисают капли воды.
Какие причины появления конденсата на потолке и что со всем этим делать?
В начале нужно точно определиться конденсат это, или капли на потолке появляются по причине протечек, то есть Вас подтапливают соседи сверху, если проще.
Так же важно учитывать, это частный дом, или квартира.
К примеру в частном доме причиной может стать даже плохая гидроизоляция фундамента дома и как итог в помещении, повышенная влажность и конденсат на потолке.
Или отсутствует, или некачественное утепление дома снаружи.
Или же не утеплили перекрытие со стороны чердака, потолок холодный, иными словами, горячий воздух поднимается вверх и далее из-за большой разницы температур образуется конденсат.
Если речь о ванной комнате в квартире, то причин появления конденсата несколько:
Неработающая вентиляция, или она работает, но недостаточно качественно.
Для начал почистите вентиляцию, если это не помогает, то установите вентилятор принудительной вентиляции.
Может подключить его через выключатель для ванной комнаты.
Влагу с потолка нужно убирать срочно, в ином случае на потолке может появиться гибок и плесень.
Возможно конденсат появляется из-за большой разницы температур в помещении, то есть не работает полотенцесушитель.
Если это частный дом и ванная комната большой площади, то можно в ванную установит даже радиатор отопления.
Если речь о квартире и нет возможности подключить водяной полотенцесушитель (в случае с частным домом, полотенцесушитель можно подключить в контур отопления), или же он есть, но не работает, то можно установить электрический полотенцесушитель.
Я купил вот такой электрический полотенцесушитель с таймером
и проблема с конденсатом на потолке была устранена полностью.
Так как речь о помещении повышенной влажности, то розетка к полотенцесушителю, нужна во влагозащищённом корпусе.
Причины образования конденсата на потолке помещения, кстати это касается не только ванной комнаты, но и любой другой, в основном только две.
Первая когда потолок помещения "холодный" по отношению к температуре помещения, то есть не утеплён сверху. К примеру верхний этаж, отсутствие или недостаточность утеплителя. Влага просто конденсируется на холодном.
Вторая отсутствие или недостаточность вентиляции, особенно в помещениях с повышенной влажностью, какой и является ванная комната.
Решение проблемы.
В первом вопросе просто утеплить потолок.
Во втором прочистить вентиляцию, при необходимости усилить установкой вытяжного вентилятора, обратив внимание на класс влагозащиты.
