Чем редуктор и двигатель от болгарки DWT WS 230S отличается от DWT WS-230DL?
руля [3] 8 месяцев назад
Редуктора в этих болгарках совсем разные, смотрите по параметрам:
Наименование и тип машинки: DWT WS 230S / DWT WS-230DL
-- Диаметр внутренний ведомой шестерни: 14 мм / 15 мм
-- Диаметр внешний ведомой шестерни: 65 мм / 77 мм
-- Высота ведомой шестерни: 20 мм / 21 мм
-- Количество зубьев ведомой шестерни: 46 / 49
-- Ширина зубьев (венец) ведомой шестерни: 9 мм / 11 мм
-- Расстояние отверстий блокировки от центра 17 мм / 20 мм
-- Диаметр внутренний ведущей шестерни: 8 мм / 10 мм
-- Количество зубьев ведущей шестерни: 11 / 12
-- Высота ведущей шестерни: 12 мм / 17 мм
-- Диаметр внешний ведущей шестерни: 18 мм / 23 мм
Соответственно и корпуса у редукторов разные.
А вот двигателя на этих болгарках одинаковые и взаимозаменяемы. Продаются как две детали статор и якорь.
Казалось бы вроде бы разница в обеих болгарках незначительная, всего лишь различаются буквы. Но не будем торопиться и сравним технические характеристики редукторов и двигателей этих инструментов. Итак, начнём по порядку болгарка DWT WS 230S.
Теперь посмотрим что у нас творится с болгаркой DWT WS-230DL :
Как видим разница довольно существенная. Поэтому можно смело сказать, что редукторы на этих болгарках не взаимозаменяемы. Что же касается двигателя, то в этом производитель не стал заморачиваться и поставил на эти болгарки одинаковые. Кстати двигатель подходит не только для бренда DWT, но также его можно поставить и в Интерскол или Craft.
