Что лучше установить, один кондиционер на всю квартиру, или в каждой комнате по кондиционеру?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Хотим купить кондиционер, но д летом жарко во всей квартире, поэтому не можем определиться что лучше, один мощный кондиционер на всю квартиру, или в каждой комнате по кондиционеру?
В начале надо определиться с планировкой квартиры, а так же с ценой вопроса.
К примеру если это квартира-студия, то конечно нет смысла устанавливать несколько кондиционеров.
При такой планировки нет разделения перегородками, между жилыми комнатами, двери есть лишь в туалете и а ванной комнате.
Другими словами, в наличие одно общее помещение, устанавливаем 1 кондиционер с учётом площади (мощность кондиционера) той самой квартиры-студии.
Если же это обычная квартира, то и тут важно учитывать её планировку.
Например асек двери комнат выходят в коридор.
Теоретически можно установить внутренний блок кондиционера в коридоре и открыть все двери в комнаты, но есть и существенный минус.
Кондиционер в коридоре придётся, для создания комфортной температуры в комнатах, устанавливать на более низкую температуру, в итоге в коридоре будет некомфортно холодно, остальные комнаты будут охлаждать неравномерно и более длительное время.
Ну и конечно постоянно жить в квартире с открытыми дверями во все комнаты, не всегда подходящий вариант для жильцов.
Есть в продаже канальные кондиционеры, это крайне дорого и в монтаже в том числе.
Но и у них есть кардинальный минус, воздух во всех помещениях будет одинаковый, к примеру в одном помещении курят, дышат этим воздухом во всей квартире.
У варианта "кондиционер в каждой комнате", тоже есть критический минус.
Придётся устанавливать 2 наружных блока, а это довольно шумные агрегаты, 2 кондиционера стоят дороже чем 1.
Из личного опыта могу посоветовать установить вот такую
мульти сплит-систему (на мой взгляд, это самый оптимальный вариант), в у неё 1 наружный блок, а количество внутренних может быть разным (2, 3, 4 и более).
Комнаты будут охлаждаться значительно качественней чем в случае с 1 кондиционером, эстетически привлекательней смотрится такая система.
Мощность каждого внутреннего блока мульти сплит системы может быть разной, то есть подбираем отталкиваясь от площади каждой комнаты + можно выставить разную температуру в разных комнатах.
Единственный минус, мульти сплит-система стоит даже дороже 2 кондиционеров, но незначительно и + этот вариант гораздо дешевле установки канального кондиционера.
Если у Вас квартира со смежными комнатами, то в принципе можно установить 1 кондиционер и + дополнительно в проходе вентилятор который лучше будет "гонять" холодный воздух между помещениями.
Но в этом случае, нужен более мощный кондиционер с учётом площади уже 2 комнат.
