Зашпаклевали гипсокартон всплошную, можно ли класть кафель на шпаклёвку, или шпаклёвку надо убирать?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Готовили стены обшитые гипсокартоном под покраску, потому передумали и решили положить кафель.
Гипсокартон зашпаклёван всплошную, можно ли класть кафель на ати кой гипсокартон, или шпаклевку придется снимать?
Гипсокартон, это сухая штукатурка, то есть ГКЛ выравнивают стены.
А шпаклюют ГКЛ всплошную под обои, или под покраску, чтобы скрыть слоем шпаклёвки мелкие недостатки ГКЛ не большие нервности, сделать поверхность более гладкой и.т.п
Под кафель выравнивание ГКЛ шпаклёвкой, всплошную не делается, просто нет в этом смысла, да и шпаклёвка может отслаиваться от поверхности вместе с плиткой.
Но в любом случае вот таким образом
нужно зашпаклевать стыки листов ГКЛ (предварительно сняв фаску, если это не заводские швы) можно с использованием серпянки.
Так же шпаклюются головки саморезов на которые крепится ГКЛ.
Плюс под кафель, нужно зашпаклевать с использование серпянки ГКЛ в углах.
Далее грунтовка, я обычно грунтуют дважды с просушкой первого слоя.
Но если так получилось, Вы зашпаклевали всплошную, то выход есть.
Или полностью удаляем шпаклёвку к примеру шлиф машинкой, или делаем насечку на стенах.
То есть "процарапываем" (бить по ГКЛ топором нельзя, он лопнет) шпаклёвку до картона, желательно не нарушать целостность картона.
ГКЛ шпаклюется всплошную финишными шпаклёвками, то есть слой не большой и если Вы используете кафель не большого формата (размера), то в некоторых случаях достаточно загрунтовать шпаклёвку с просушкой и можно класть кафель на шпаклёвку.
Я иногда вместо грунтовки использую плиточный клей на цементной основе, грунтую жидким клеем на сдир (практически втираю его в ГКЛ без слоя).
Далее, если речь о помещении повышенной влажности и шпаклевали гипсовой шпаклёвкой всплошную (а чаще всего так и делается) то однозначно шпаклёвку нужно полностью удалять, гипс не используется в помещениях с повышенной влажностью.
И последнее, если готовили стены под покраску, или обои, то и дополнительную нагрузку в виде веса кафельной плитки и клея под ней, Вы не учитывали.
Это может стать проблемой, иными словами, прочность каркаса под кафель и под покраску, разные.
Шаг между профилями под плитку не должен быть более 40 см, а ещё лучше обшивать стены п ГКЛ в 2 слоя.
Другими словами, сам каркас может не выдержать дополнительной нагрузки и вопрос о кладке кафеля на шпаклёвку отходит на 2 план.
