Полукруглая ванна, можно ли сделать экран для такой ванны из кирпича, какой нужен кирпич?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Купили полукруглую ванну, хотим закрыть её экраном, можно ли сделать экран из кирпича, или нужен другой материал?
Если можно, то какой нужен кирпич?
Обычно к таким ванная идёт свой штатный экран и чаще материал изготовления такого экрана, это пластик.
Но если нет штатного экрана, или он не устраивает, то можно сделать и из кирпича.
Радиус не большой, переход на закругления плавный, поэтому кирпич вполне подойдёт.
Вот так выглядит
тот самый экран из кирпича для полукруглой ванны.
Можно и гипсокартон (для ванной комнаты лучше покупать влагостойкий гипсокартон ГКЛВ)согнуть таким радиусом.
Но моё мнение, кирпич всё же лучше, это своего рода дополнительная опора (стена) это важно особенно если ванна акриловая, она будет жёстче.
Кирпич я обычно покупаю полнотелый красный керамический (он же кирпич строительный).
Силикатный кирпич в помещении повышенной влажности, лучше не использовать.
Экран из кирпича нуждается в финишной отделки (так же как и экран из ГКЛ), чаще всего ванные комнаты облицовываются кафельной плиткой.
Но класть кафель и особенно крупноформатный (большого размера) на закруглённые стены не получится.
Выход есть, экран такой ванны облицовывается мозаикой, можно тоже керамической как и кафель на стенах.
Мозаика великолепно сочетается с кафелем и она (мозаика) без проблем "ляжет" на такую закруглённую поверхность.
При строительстве экрана из кирпича, не забудьте, в обязательном порядке оставить окно в районе сифона, на финише в окно устанавливается сантехнический лючок.
Через него чистится сифон и через не гоже можно заменить сифон полностью, при необходимости.
