Сразу же хочу отметить, если даже Вы заточите тот самый штырь "под гвоздь", то всё равно в забить его в бетон напрямую не получится и тем более не получится если речь о железобетоне и забивании штыря на большую глубину.
Нужно просверлить отверстие в начале, сверлить лучше перфоратором, а не ударной дрелью.
В начале определитесь с глубиной сверления, толщиной бетонной стены (чтобы не просверлить её насквозь), а так же с диаметром штыря.
Лучше если этот штырь изготовлен из рифлёной арматуры, а не гладкой, гладкая арматура хуже будет держаться в стене.
Для глубоких отверстий нужен длинный бур, вот такой как на фото,
диаметр этого бура по бетону (с победитовой напайкой) 20 мм, длина 520 мм, есть и длиннее, а максимальный диаметр для обычных бытовых перфораторов (диаметр бура) 30-32 мм.
Далее, нужен довольно мощный перфоратор с большой силой удара.
Я такие отверстия сверлил перфоратором мощностью 1500 Ватт, менее мощные могут не справиться.
Диаметр бура должен быть равен диаметру штыря, или диаметр бура чуть меньше, но не защитительно, тут важно учитывать какой это бетон, есть нюансы.
В начале делаем разметку, керним.
Далее можно буром меньшего диаметра просверлить отверстие под заход большого бура.
Сверление с ударом, обороты средние.
Далее вставляем длинный бур и повторяем действия (сверление с ударом).
Периодически достаём бур из отверстия, очищаем отверстие от пыли, охлаждаем бур.
Глубиномер (штатный который идёт в комплекте ко многим моделям перфораторов) в случае с работой очень длинным буром может и не помочь, поэтому периодически останавливаем сверление и измеряем глубину отверстия к примеру прочной и ровной проволокой (к примеру, стальной) + рулетка.
Или просто рулеткой измеряйте на какую глубину бур зашёл в бетон.
Всё, отверстие готово, вбиваем штырь, или тяжёлым молотком, или лёгкой кувалдой.
Отверстие лучше сверлить под небольшим углом вверх, при необходимости, тут уже важно учитывать что будет крепиться на этот штырь, возможно его вбивание под прямым углом, Вас не устроит.
