Как долго продержится акриловое покрытие ванны или есть другие варианты?
Ollov [376] 8 месяцев назад
Проблемы с ванной. Стащился слой, просвечивают черные плешины в месте слива. Поверхность шершавая, чистится очень трудно. Нужно решить, что же делать: заменить или пока обойтись акриловым покрытием.
Вариантов у вас собственно два. Первый это замена ванны, процедура связанная с ремонтными работами, грязью и приличными расходами. Второй вариант это акриловая вставка. Стоит заметно дешевле и возвращает ванной эстетический вид и потребительские свойства. На сколько долго будет служить? Трудно точно ответить на этот вопрос, технология сравнительно новая, но вот у тёщи уже 3 года служит такая вставка и можно сказать, что она почти как новая. Хотя конечно же многое зависит от того, как вы её будете эксплуатировать. Очевидно, что чем больше в воде содержится абразивов (например ржавчины), тем быстрее износится вставка.
Акриловое покрытие ванной - процедура относительно недорогая по финансовым и трудозатратам. Если соблюдать все правила эксплуатации акрила, то может прослужить достаточно долго. Акрил легко может получить скол, если что-то тяжелое уронить, поцарапаться ведром или металлическим чем-то. Чистить тоже нужно аккуратно, учитывая то, что акрил легко царапается. Под получившийся скол вскоре может попадать вода и воздух и вкладыш придется менять. а еще акрил не выносит кипятка. Так что включать воду стоит аккуратно. А в целом все достаточно просто и удобно, несмотря на то, что может показаться что это не так.
