Можно ли закрутить саморез в торец фанеры, если да, то как это сделать правильно?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Нужно несколько саморезов закрутить в торец фанеры.
Можно ли вообще это делать, фанера не начнёт расслаиваться?
Если можно, то как это сделать правильно?
Фанера, это материал (древесно-слоистая плита) изготовленный из шпона, который склеивается между собой.
Количество слоёв того самого шпона может быт разным, от 3 и более.
Соответственно и толщина фанеры может быть разной.
Конечно в тонкий лист фанеры вкрутить толстый саморез не получится.
Но если речь о фанере толщина которой значительно превышает диаметр "тела" самореза, то вкрутить его в торец можно.
Так как речь о склеенном между собой шпоне, то возможно расслоение фанеры при закручивании саморезов.
По этой причине закручивать саморез напрямую (и даже шуруповёртом) не советую, нужно предварительно просверлить отверстие под саморез.
Делаем разметку, отверстие лучше сверлить по центру торца фанеры, керним (к примеру обычным шилом) далее сверлим отверстие, я сверлил вот таким
спиральным сверлом по дереву, в принципе и сверло по металлу может справиться, если оно новое, или с хорошей заточкой.
Диаметр сверла, должен быть чуть меньше диаметра самореза, сверлить лучше на всю длину самореза + 1-2 мм.
Отверстие готово, можно закручивать саморез и даже обычной отвёрткой.
Из личного опыта могу добавить, фанера многослойный материал в отличие от ДСП, МДФ и тем более доски, если Ваше соединение будет под нагрузкой (к примеру полочку делаете), то крепление саморезом в торец не надёжно.
Этот узел со временем расшатается, фанера начнёт расслаиваться.
Лучше крепить детали, между собой с использованием, к примеру мебельных уголков.
Если собираете некий скворечник из фанеры, то в принципе можно крепить детали скворечника между собой и саморезами и даже в торец, нагрузка на эти узды минимальная, точней ей практически нет вообще.
