Как и чем можно убрать следы маркера (фломастера) с натяжного потолка и не повредить его?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Не знаю как так получилось, но на натяжном потоке в комнате чётко видны полосы от фломастера (маркера).
Как и чем можно оттереть, убрать следы маркера, с натяжного потолка?
Натяжные потолки могут быть тканевыми, могут быть ПВХ, глянцевыми, матовыми.
Маркер, фломастер может быть на спиртовой основе, или на водной.
Маркер на водной основе я оттирал с натяжного потолка, обычным мыльным раствором, или можно взять жидкое моющее средство (не абразивное, это важно) для посуды, развести его с водой.
Далее смачиваем в мыльном растворе губку, или сухую ветошь, ватный диск, если следы не большие и оттираем маркер с потолка.
Если с первого раза не получилось, повторяем действие.
На финише промываем этот участок губкой + чистая вода и протираем насухо.
Работать удобней со стремянки.
Если это спиртовой маркер, то тут всё чуть сложней, оттереть можно спиртосодержащими жидкостями, тем же спиртом к примеру, или даже водкой.
Можно пробовать Уайт-спирит, бензин-калошу, или даже более агрессивные растворители.
Нанесите выбранное средство на ватный диск, далее оттираем следы фломастера но работаем не круговыми движениями, то есть только вперёд и назад по линии маркера.
Некоторые мастера советуют ВД-40, я пробовал, не помогло.
Но в начале протестируйте выбранное средство на менее заметном участке потолка.
К примеру тот же "646" растворитель может оттереть следы маркера, но при этом повредить глянцевое покрытие потолка (но не критично).
Из личного опыта могу добавить, полностью след от маркера удалить не получилось (не повреждая потолок) я его просто скрыл (закрасил, замахал, если проще), работал вот таким
штрихом-корректором (канцелярским).
Вариант рабочий, если у Вас плотно натяжного потолка, белого цвета, ещё лучше если потолок матовый.
Корректор, как и маркеры тоже может быть как на спиртовой, так и на водной основе.
