Можно ли на потолок обшитый вагонкой закрепить потолочную сушилку для белья, или лучше настенная?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Хотим купить сушилку для белья на балкон.
Потолок обшит вагонкой, не можем определиться какая сушилка лучше потолочная, или настенная.
И можно ли вообще потолочную сушилку для белья закрепить на потолок обшитый вагонкой?
Потолок может быть обшит вагонкой ПВХ, МДФ, это может быть деревянная вагонка.
Способы монтажа вагонки тоже разные.
Но в целом, закрепить сушилку можно.
Например вагонку ПВХ можно просто приклеить к потолку клеем из серии "жидкие гвозди", в этом случае нет никаких проблем с креплением потолочной сушилки.
Вагонка МДФ, дерево чаще всего монтируется на каркас.
Нагрузка на потолочную сушилку будет на отрыв, то есть такая сушилка вряд ли продавит вагонку и даже ПВХ.
Но всё же лучше подстраховаться и как минимум это снять возможную нагрузку на вагонку при помощи к примеру втулок, втулки можно нарезать из полипропиленовой трубы.
Втулки больше диаметра саморезов на которые крепится потолочная сушилка для белья.
Втулки вставляются в пустое пространство между потолком и вагонкой, а так же проходят сквозь вагонку (затем всё это закрывается планкой сушилки).
Вариант рабочий и можно обойтись без демонтажа вагонки.
Но я сделал чуть иначе крепил на потолок вот такую сушилку "Лиана".
Полностью демонтировал вагонку, определился с местом монтажа сушилки.
Далее закрепил на потолке закладные, точно такие же бруски из которых делал каркас под вагонку.
Далее обратный монтаж вагонки и крепление сушилки уже к закладным брускам, а не к самой вагонки (к вагонки крепит сушилку категорически не рекомендую и даже если это деревянная вагонка).
Бруски сверлил насквозь, затем отверстие в потолке, вбиваем дюбеля и крепим брусок.
При креплении (через вагонку) сушилки к брускам, дюбеля не нужны, саморез можно закрутить напрямую в брусок.
Если стены не обшиты вагонкой, то конечно проще закрепить настенную сушилку, чем полностью разбирать вагонку, но у потолочной сушилки множество преимуществ, она экономит пространство.
Не станет помехой для открывания окон (например сушилка на балконе который застеклён).
Если всё это важно, то при определённой подготовки можно потолочную сушилку закрепить на потолок обшитый практически любой вагонкой.
Если есть выбор и потолочная сушилка не принципиально важна, то покупайте сушилку настенного монтажа, если конечно и на стенах нет выгонки, и они к примеру просто покрашены.
