Можно ли сделать фартук на кухне из линолеума, если можно, то как его приклеить к стене?
Ким Чен Ын [322K] 2 месяца назад
Делаем ремонт на кухне.
Можно ли кухонный фартук сделать из линолеума, или это не вариант.
Если можно, то как его (линолеум) приклеить на стену?
Материал из которого изготавливается так называемый "кухонный фартук", должен обладать следующими характеристиками:
Быть влагостойким (сравнительно).
Устойчивым к воздействию различных бытовых чистящих и моющих средств.
Выдерживать воздействие сравнительно высоких температур (газовая плита, к примеру, и фартук за ней).
Быть устойчивым к механическим повреждениям.
Всеми этими характеристиками сразу обладает не весь линолеум, но всё же варианты есть, другими словами, некоторый линолеум можно использовать и на кухонном фартуке.
Можно приобрести так называемый стеновой линолеум (он же настенный), вот так он может выглядеть.
Это всё тот же рулонный линолеум как и линолеум для пола, но есть и существенные отличия.
Это однослойный линолеум, у него нет подкладки, + его толщина обычно не превышает 1,5 мм (половой линолеум толще).
Это очень прочный линолеум, его крайне сложно повредить механически.
Устойчивость к воздействию влаги такая что его можно использовать даже в ванной комнате и тем более можно, на кухне.
Для кухонного фартука лучше подбирать линолеум который имитирует или структуру дерева, или имитирует кирпичную кладку, эти варианты эстетически более привлекательные.
Если Вы имели в виду обычный напольный линолеум, то и его можно приклеить на стену, но нужен тонкий однослойный линолеум без подкладки.
Кухонный фартук, это узкая полоска стены между напольными и подвесными кухоными шкафами.
Линолеум можно наклеить одним куском без стыков.
Я приклеивал линолеум на стены обычным клем "Бустилат" (универсальным) клей наносится сплошным слоем.
Но в начале полная подготовка стен, выравниваем стены штукатуркой, просушка, грунтовка с просушкой, далее шпаклёвкой выводим в ноль, после просушки опять грунтовка с просушкой.
Разворачиваем рулон линолеума и даём ему сутки и это минимум, на то чтобы он отлежался.
Замеряем размеры фартука, отрезаем линолеум.
Наносим на стены клей сплошным слоем, приклеиваем и разглаживаем линолеум.
Можно дать в начале разметку по стене, чёткая горизонтальная линия по уровню.
Чтобы линолеум не сползал (клей мгновенно не застывает) можно к стене закрепить профиль, или брусок, это временная опора.
