Как сделать вощину?
ForeMan [11.3K] 10 месяцев назад
Как сделать вощину в домашних условиях, какие инструменты понадобятся, можно ли это сделать самому?
Что такое вощина? Это листы из воска, на которых сжатием сделаны заготовки (основания) для будущих пчелиных сот. Такой лист, используя рамку из дерева с натянутой внутри проволокой, фиксируют и размещают в улье. Пчелы начинают наращивать соты и таким образом отвлекаются от роения, семья расширяется, да и меда на выходе получается больше, главное - вовремя менять рамки с новой вощиной, которая выглядит так:
Легче всего приобрести вощину в специализированных пчеловодческих магазинах, ее делают промышленным методом, используя для этого специальные станки, где расплавленная масса воска на вращающемся барабане подается к вальцам со специальным рельефным рисунком, имитирующем соты. Самому такой лист сделать можно, но обязательно потребуются приспособления - пресс (электрический) или вальцы (ручные или автоматизированные) с рельефным оттиском. Чтобы все получилось с нужным качеством, необходима алюминиевая рабочая часть оборудования, наличие охлаждения (принудительного), качественные матрицы и катализатор-отвердитель.
Воск нужно очистить от включений, проваривая его (неоднократно) в емкости. 2% - таков должен быть показатель водянистости.
1 вариант. Тиснение на прессе, который в идеале должен напоминать вафельницу, из двух частей - неподвижную (основание) и подвижную, с помощью которой производится нажатие. Обе части выполнены в виде рельефного трафарета сот:
Залили аккуратно расплавленный воск и придавили.
2 вариант. Очищенный воск на водяной бане расплавляют на ровной поверхности, получая лист-заготовку, которую потом прокручивают, используя вальцы с тиснением, получая лист вощины:
Воск будет приклеиваться к вальцам, чтобы этого избежать, их температуру нужно понизить, агрегат попросту погружают в воду с низкой температурой.
Есть специальный ГОСТ за номером 21180 от 2012 года - Вощина (ТУ). В нем указаны такие требования к вощине в части показателей качества:
Полученные листы нужно просушить на ровной поверхности, хранить обязательно в сухом, с доступом воздуха помещении. Используют плотную по фактуре бумагу, на которую и кладут вощину. Никаких запахов быть не должно, температура градусов 15 - выше могут деформироваться, расплавляясь, а слишком низкая приводит к разрушению структуры. При хранении у вощины увеличивается прочность - почти в два раза, а точнее - на 75%.
