Нужно ли красить гипсокартон перед поклейкой обоев, если обои тонкие и могут просвечиваться?
Ким Чен Ын [322K] 2 месяца назад
Стены и потолок обшиты гипсокартоном.
Купили обои, на вид они какие-то очень тонкие, боимся что будут просвечиваться, ГКЛ, зелёного цвета (ГКЛВ) обои светлые, нужно ли красить ГКЛ перед поклейкой обоев?
Некоторые мастера действительно советуют под тонкие обои делать однотонную поверхность и как вариант советуют ГКЛ покрасить.
Но важно учитывать следующее, перед покраской гипсокартона, он шпаклюется всплошную вот таким образом,
а не только шпаклюются швы ГКЛ и головки саморезов.
Сплошная шпаклёвка нужна и при подготовки ГКЛ под наклейку обоев.
Чаще всего гипсокартон шпаклюется финишными шпаклёвками на гипсовой основе.
Как правило, это шпаклёвки белого цвета и если Вас устраивает такой фон под обои, то красить ГКЛ (а точней уже не ГКЛ, а финишную шпаклёвку) нет необходимости.
Достаточно загрунтовать шпаклёвку и можно клеить обои.
Красить гипсокартон напрямую, без шпаклевания всплошную, не советую, расход краски будет огромный, + краска будет сохнуть неравномерно, на поверхности будут пятна разного цвета.
Ну а самое главное, так просто не делается, в технологической цепочки подготовки ГКЛ к покраске, просто обязан присутствовать пункт "шпаклёвка сплошным слоем".
Если Вам нужен иной фон под обои, то можно и покрасить ГКЛ после шпаклёвки и грунтовки с просушкой, под покраску.
А ещё лучше купит обои под покраску и красить не ГКЛ, а обои.
И конечно соблюдать определённую технологию при поклейки обоев.
Обычно проблема на стыках обоев приводит к тому что становится видимой поверхность под обоями.
Вывод:
В подавляющем большинстве случаев, ГКЛ не окрашивается под обои, а шпаклюются всплошную и грунтуется по шпаклёвке.
Если всё же решили покрасить, то н лучше красить грунт-краской, но и в этом случае грунт-краска наносится на шпаклёвку.
Из личного опыта могу посоветовать не добавлять в обойный клей ПВА, при очередном ремонте снять обои поклеенные на ПВА и при этом не повредить ГКЛ, практически не возможно.
